Какие шаги необходимо выполнить для записи радиопрограммы? Philips AZ 2030/14 [Ответы 1]
Philips AZ 2030/14
Вопрос 772101
User_q772101, Редмонд
Для записи радиопрограммы необходимо выполнить следующие шаги: 1. Настройте тюнер на желаемую радиостанцию. 2. Нажмите кнопку STOP•OPEN 7, чтобы открыть кассетоприемник. 3. Вставьте пригодную кассету в деку и закройте кассетоприемник. 4. Нажмите кнопку RECORD, чтобы начать запись. 5. Для включения паузы при записи, нажимайте кнопку PAUSE. Для возобновления записи снова нажимайте кнопку PAUSE. 6. Чтобы остановить запись, нажмите кнопку STOP•OPEN 7. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/150619/12
