Какие технические характеристики у генераторов access 3400 access 5000 и access... MasterYard MG3400R ACCESS [Ответы 1]
Вопрос 772113
User_q772113, Редмонд
Какие технические характеристики у генераторов ACCESS 3400, ACCESS 5000 и ACCESS 8000?
Генераторы ACCESS 3400, ACCESS 5000 и ACCESS 8000 имеют следующие технические характеристики: Максимальная мощность (230 В): 2,7 кВт, 5,4 кВт, 6,6 кВт соответственно. Максимальная мощность (230 В) при cos φ = 0,8: 3,3 кВА, 6,75 кВА, 8,75 кВА. Номинальный коэффициент мощности: 1 для всех моделей. Номинальная сила тока: 11,74 А, 23,40 А, 28,70 А. Генераторы работают от напряжения 230 В (одна фаза), имеют бесщеточный тип (2 полюса) и конденсаторный регулятор напряжения. Частота работы - 50 Гц. ACCESS 3400 и ACCESS 5000 имеют по два разъема IP44-10/16 А Schuko, а ACCESS 8000 - один разъем 230 В – 32 А (СЕЕ). Защита осуществляется прерывателем цепи. Двигатель модели RE212CC, RE346CC и RE420CC является четырехтактным, бензиновым, ОНV с воздушной системой охлаждения. Максимальная мощность составляет 12,0; 21,0; 25,0 л.с. Рабочий объем двигателя: 212 см³, 346 см³, 420 см³ соответственно. Используется неэтилированный бензин 95. Емкость топливного бака: 3,6 л, 6,5 л, 6,7 л. Запас хода при 3/4 нагрузки: 5 ч 40 м, 3 ч 50 м, 3 ч 10 м. Система пуска - инерционного типа (пусковая рукоятка) с электронным датчиком масла. Рама выполнена из стали. Габаритные размеры (Д х Ш х В) и вес: ACCESS 3400 - 600х470х415 мм, 37 кг (сухой), 38 кг (полный); ACCESS 5000 - 875х570х600 мм, 70 кг (сухой), 77 кг (полный); ACCESS 8000 - 875х570х600 мм, 75 кг (сухой). Размеры упаковки: ACCESS 3400 - 615х485х445 мм; ACCESS 5000 и ACCESS 8000 - 890х585х620 мм. Дополнительное оборудование включает тележку: ACCESS 3400 - 1/180 (W10-54500-17), ACCESS 5000 и ACCESS 8000 - N/360 (EXLE-N360). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/150668/8
