Какие действия необходимо предпринять при обслуживании свечи зажигания? MasterYard COMPACT 65L C [Ответы 1]
Вопрос 772120
User_q772120, Редмонд
При обслуживании свечи зажигания необходимо осмотреть ее на предмет износа электродов, трещин или обломок изолятора. Затем измерить зазор между электродами с помощью специального шаблона, который должен составлять 0.7-0.8 мм. При необходимости отрегулировать зазор, подогнув боковой электрод. Установить свечу осторожно, затягивая ее рукой, чтобы не повредить резьбу. При установке той же свечи затянуть на 1/8-1/4 оборота, а новой свечи - на 1/2 оборота. Важно не перекручивать свечу, чтобы избежать перегрева и повреждения двигателя. Наконец, установить свечной колпачок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/150679/19
