Какие технические характеристики у модели 154f? MasterYard MB 87L [Ответы 1]
MasterYard MB 87L
Вопрос 772122
User_q772122, Редмонд
Какие технические характеристики у модели 154F?
Модель 154F является одноцилиндровым, 4-тактным двигателем с верхним расположением клапанов и принудительным воздушным охлаждением. Номинальная мощность составляет 1.6 кВт при 3600 об/мин, а максимальная мощность - 2.0 кВт при 4000 об/мин. Максимальный вращающий момент равен 4.5 Нм при 3000 об/мин. Расход бензина не превышает 450 г/кВтч. Холостые обороты находятся в диапазоне 1400±150 об/мин. Значение колебания оборотов составляет не более 10%. Уровень шума не превышает 70 дБ(А). Ход поршня равен 54х38 мм. Рабочий объем цилиндра составляет 87 куб. см. Степень сжатия - 8.5:1. Для смазки используется разбрызгивание. Стартер ручной возвратный. Вращение двигателя происходит против часовой стрелки (со стороны вала отбора мощности). Клапанный зазор для впускного клапана составляет 0.10-0.15 мм, а для выпускного клапана - 0.15-0.20 мм. Зазор между электродами свечи зажигания составляет 0.7-0.8 мм. Для системы зажигания используется транзисторное магнето. Воздушный фильтр одноэлементный. Габаритные размеры двигателя: длина - 310 мм, ширина - 225 мм, высота - 305 мм. Вес нетто составляет 10.5 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/150685/20
