Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании ручного тросо... MasterYard ML 7522B [Ответы 1]
MasterYard ML 7522B
Вопрос 772123
User_q772123, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании ручного тросового стартера?
При использовании ручного тросового стартера необходимо крепко удерживать ручку и медленно потянуть за трос. После появления сопротивления следует резко потянуть за ручку. В случае, если двигатель не запускается после нескольких попыток, следует обратиться к местному дилеру или позвонить по указанному телефону. Важно помнить о возможной обратной отдаче при быстром втягивании троса, что может привести к травмам. Поэтому рекомендуется медленно тянуть за ручку стартера и только после появления сопротивления резко дернуть, чтобы избежать травм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/150698/83
