Как запустить двигатель? MasterYard ML 7522B [Ответы 1]
MasterYard ML 7522B
Вопрос 772130
User_q772130, Редмонд
Для запуска двигателя следует выполнить следующие шаги: 1. Потяните за ручку шнурового стартера медленно, а затем быстро, чтобы избежать отдачи. 2. Убедитесь, что все элементы оборудования надежно закреплены и сняты внешние нагрузки. 3. Проверьте, что свеча зажигания, глушитель, крышка топливного бака и воздушный фильтр на месте и надежно закреплены. 4. Установите кнопку выключателя останова в положение ON или переместите рычаг управления дросселем в положение FAST. 5. Поверните ручку крана подачи топлива в положение On. 6. Вставьте и поверните ключ в положение ON/START или нажмите на предохранительный ключ. 7. Установите рычаг управления воздушной заслонкой в положение CHOKE. 8. Нажмите на кнопку праймера два раза. 9. Для ручного тросового стартера потяните за ручку медленно, а затем быстро. 10. Для электрического стартера подсоедините удлинительный шнур к разъему шнура электропитания и к настенной розетке. После запуска двигателя отсоедините удлинитель. 11. Дайте двигателю прогреться и переместите рычаг воздушной заслонки в положение RUN. Для подробной информации обращайтесь к руководству по эксплуатации. Как остановить работу двигателя: 1. Установите выключатель останова в положение STOP или поверните ключ в положение OFF. 2. Вытащите ключ и храните его в недоступном для детей месте. 3. После останова двигателя, закройте кран подачи топлива. Для безопасности следуйте инструкциям и предупреждениям производителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/150699/19
