Какие общие проблемы могут возникнуть при использовании монитора? Philips 220SW9FB/00 [Ответы 1]
Philips 220SW9FB/00
Вопрос 772137
User_q772137, Редмонд
При использовании монитора могут возникнуть следующие общие проблемы: 1. Нет изображения (Не горит светодиодный индикатор питания) - необходимо убедиться, что сетевой кабель подключен к розетке и к монитору, а также проверить положение кнопки включения питания. 2. Нет изображения (Не горит янтарный или желтый светодиодный индикатор) - следует проверить включен ли компьютер, правильно ли подключен сигнальный кабель, отсутствие перегибов в кабеле монитора и активирована ли функция энергосбережения. 3. На экране отображается сообщение - необходимо убедиться в правильном подключении кабеля монитора к компьютеру, отсутствии перегибов в кабеле и включенности компьютера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/150712/14
