Какие меры следует предпринять если на мониторе не горит светодиодный индикатор... Philips 231E1SB/00 [Ответы 1]
Philips 231E1SB/00
Вопрос 772143
User_q772143, Редмонд
Какие меры следует предпринять, если на мониторе не горит светодиодный индикатор питания?
Убедитесь в том, что сетевой кабель подключен к сетевой розетке и к гнезду на задней панели монитора. Проверьте положение кнопки включения питания на передней панели монитора - сначала она должна быть в положении OFF (ВЫКЛ), а после нажатия - в положении ON (ВКЛ). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/150732/15
