Какие действия необходимо выполнить для открытия главного меню в режиме ожидания... Philips Х500 Black [Ответы 1]
Philips Х500 Black
Вопрос 772145
User_q772145, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для открытия главного меню в режиме ожидания?
Для открытия главного меню в режиме ожидания необходимо нажать кнопку , а затем использовать клавиши +, -, для перемещения по значкам и спискам. Также можно использовать кнопки 0-9, *, # для прямого доступа к параметрам и функциям. Для настройки стиля браузера на список или сетку можно нажать L. При перемещении по списку полоса прокрутки справа экрана показывает текущее положение в списке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/150750/4
