Какие функции выполняют кнопки управления/питания на устройстве philips? Philips AE2480/12 [Ответы 1]
Philips AE2480/12
Вопрос 772147
User_q772147, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки управления/питания на устройстве Philips?
Кнопки управления/питания на устройстве Philips выполняют следующие функции: SETTIME - установка часов в режиме ожидания; TIMER/SETTIMER - установка времени автоматического включения/выключения устройства; LOCK (БЛОКИРОВКА) - включение или выключение таймера; О - включение/выключение; AUTO SCAN - автоматический поиск и сохранение станций в режиме FM/MW/LW/SW; Цифровые кнопки - сохранение предустановок; SLEEP - автоматическое выключение устройства. Также на устройстве есть другие функциональные кнопки, такие как VOLUME +/- для регулировки громкости, DISPLAY для отображения времени или радиочастоты, TUNING ◄/► для настройки на станцию, SOURCE для выбора режима FM/MW/LW/SW или AUX. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/150756/4
