Какие причины могут вызвать недостаточную мощность двигателя? MasterYard MXS 8532R [Ответы 1]
Вопрос 772152
User_q772152, Редмонд
Недостаточная мощность двигателя может быть вызвана различными причинами, такими как засор топливопровода, неправильная регулировка отверстия магистрального провода, засор игольчатого клапана и магистрального маслопровода, образование нагара в камере сгорания, недостаточная компрессия из-за износа поршня, цилиндра или поршневого кольца, нарушение герметичности между блоком цилиндров и головкой цилиндров, неправильный клапанный зазор, плохое крепление клапанов и другие. Важно провести диагностику и устранить причину для восстановления нормальной работы двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/150766/27
