![Какие действия необходимо выполнить для регулировки сцепления на тракторе? MasterYard М244 [Ответы 1]](/images/1138052/pimg_1327421.jpg)
MasterYard М244
Вопрос 772159
Какие действия необходимо выполнить для регулировки сцепления на тракторе? |
Для регулировки сцепления на тракторе необходимо выполнить следующие действия: a. Ослабьте гайку M10×1 (10), отрегулируйте длину регулировочного болта (9), чтобы сделать расстояние между тремя отжимными рычагами (11) торцом маховика L = 100 мм. Тем временем концы трех отжимных рычагов должны удерживаться в одинаковом вертикальном положении с допустимой погрешностью от 0 до 0.20 мм. После выполнения регулировки затяните гайку M10×1 (10). b. Ослабьте гайку M10 × 1 (13), отрегулируйте длину регулировочного болта M10×1×25 (14) так, чтобы сделать расстояние между торцами регулировочного болта M10×1×25 (14) и нажимной пластиной суб-сцепления 2.0 ± 0.1 мм. После того, как регулировки были выполнены, затяните гайку M10×1 (13). c. Ослабьте гайку M10×1 (17), отрегулируйте длину главной тяги (16) так, чтобы свободный ход педали составлял 36±2 мм, проверьте, чтобы расстояние от концов трех отжимных рычагов (11) и отжимного подшипника (12) составляло 3 ±0.5 мм, затем затяните гайку M10×1 (17). После выполнения регулировки, нажмите на педаль сцепления, главное сцепление и суб-сцепление должны отсоединяться последовательно; после этого. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/150779/24 |
