Какие действия необходимо выполнить для регулировки схождения колес? MasterYard М244 [Ответы 1]
MasterYard М244
Вопрос 772160
User_q772160, Редмонд
Для регулировки схождения колес необходимо: a) Установить передние колеса ровно вперед. b) Измерить переднее и заднее расстояние между колесами на одной высоте на уровне центра колес. c) Отрегулировать рулевую соединительную тягу так, чтобы переднее расстояние было на 5-8 мм меньше, чем заднее (B rear – B front = 5~8 мм). d) Затянуть гайки с двух сторон рулевой соединительной тяги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/150779/26
