Какие возможные причины и методы устранения указаны для сцепления?
MasterYard М244
Вопрос 772163
| Какие возможные причины и методы устранения указаны для сцепления? |
| 1. Сцепление проскальзывает: a. Масло попало на фрикционный диск, b. Ослаблена или сломана нажимная пружина, c. Слишком маленький или отсутствует свободный ход педали, d. Приводной диск деформирован, неравномерно или чрезмерно изношен, e. Концы трех отжимных рычагов не в одной плоскости. Методы устранения: Промойте фрикционный диск бензином и устраните утечку масла, Замените на новую, Отрегулируйте свободный ход педали, как указано, Восстановите диск или замените его на новый, Отрегулируйте концы отжимных рычагов так, чтобы они находились в одной плоскости. 2. Сцепление отключается неполностью: a. Слишком большой свободный ход педали сцепления, b. Приводной диск сильно деформирован, c. Концы трех отжимных рычагов не в одной плоскости, d. Сломан фрикционный диск, e. Слишком узкая канавка фрикционного диска. Методы устранения: Отрегулируйте свободный ход педали, как указано, Восстановите диск или замените его на новый, Отрегулируйте отжимные рычаги, Замените на новый, Прорежьте канавку фрикционного диска. 3. Вибрации и шумы в сцеплении: a. Сломана движущая пружина отжимного рычага, b. Отжимной подшипник недостаточно смазывается или поврежден, c. Шпоночное отверстие приводного диска или шпоночный вал сцепления изношены. Методы устранения: Замените пружину на новую, Смажьте его или замените на новый, Замените изношенные части на новые. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/150779/49 |
