Какие шаги необходимо выполнить для сборки дефлектора снегоотбрасывателя? MasterYard MX 8022B [Ответы 1]
MasterYard MX 8022B
Вопрос 772167
User_q772167, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6336 раз
Для сборки дефлектора снегоотбрасывателя необходимо выполнить следующие шаги: 1. Установите рычаги с помощью двух ½” и двух 1-1/2” болтов, а также двух шайб в форме полумесяца. 2. Пропустите шнек через кронштейн желоба, шайбу и шпонку в отверстии вала. 3. Пропустите тросы через отверстия с внутренней стороны рычагов управления и отрегулируйте натяжение с помощью винтовой стяжки. 4. Вставьте ручку между рычагами управления и закрепите болтом и стопорной гайкой. 5. Выполните регулировку натяжения тросов управления. 6. Проверьте, что шнек свободно вращается, и при необходимости выполните регулировку с помощью винта. 7. Соберите дефлектор согласно инструкции на рисунке 5. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/150798/6
