![Какие действия необходимо выполнить для проверки уровня моторного масла? MasterYard MX 8022B [Ответы 1]](/images/1138064/pimg_1327455.jpeg)
MasterYard MX 8022B
Вопрос 772169
Какие действия необходимо выполнить для проверки уровня моторного масла? |
Для проверки уровня моторного масла необходимо остановить двигатель и поставить его на ровную горизонтальную поверхность. Затем следует снять крышку со щупом, протереть ее, проверить уровень масла и при необходимости залить необходимое количество масла. После этого нужно завернуть крышку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/150798/9 |
Здравствуйте. В инструкции не указано про масло для редуктора. Какое нужно? Спасибо.
