Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации снегоотбрасывателя... MasterYard MX 9024BE [Ответы 1]
Вопрос 772170
User_q772170, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации снегоотбрасывателя?
9 месяцев назад
При эксплуатации снегоотбрасывателя необходимо внимательно прочитать руководство по эксплуатации, ознакомиться с органами управления и правилами использования оборудования. Не допускайте несовершеннолетних лиц и взрослых, не ознакомившихся с инструкциями, к управлению техникой. Эксплуатация оборудования в состоянии опьянения или под воздействием медикаментов, снижающих реакцию, запрещена. Убедитесь, что в районе проведения работ отсутствуют посторонние лица и животные. Будьте внимательны, особенно при движении задним ходом. Осмотрите рабочий участок перед началом эксплуатации и удалите все посторонние предметы, мешающие работе. Перед запуском двигателя поставьте все рычаги в нейтральное положение и отключите сцепление. Работайте в подходящей зимней одежде, надевайте обувь с нескользящей подошвой. Бензин является легковоспламеняющейся жидкостью, поэтому необходимо не осуществлять заправку в помещении, пока двигатель работает или не остыл. Закройте топливный бак крышкой и удалите следы пролитого топлива перед пуском двигателя. Используйте сетевой шнур с проводом заземления на всех моделях с приводным электродвигателем или электростартером. Поднимайте корпус шнека на соответствующую высоту при работе на каменистой поверхности. Не пытайтесь выполнять регулировку устройств, когда работает двигатель, за исключением случаев, рекомендуемых производителем. Подождите несколько минут перед началом уборки снега, надев защитные очки для защиты органов зрения. Во время работы техники выделяются газы и другие вещества, вредные для здоровья человека. При возникновении каких-либо вопросов обращайтесь к официальному дилеру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/150803/2
