Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с снегоуборочной машиной... MasterYard MX 18528RE [Ответы 1]
Вопрос 772181
User_q772181, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с снегоуборочной машиной?
При работе с снегоуборочной машиной необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Используйте лопатку для очистки желоба, чтобы избежать попадания пальцев в крыльчатку. 2. Перед началом работы прогрейте двигатель на холостом ходу в течение 3-5 минут. 3. Отключите все скорости и поставьте рычаг переключения передач в нейтральное положение перед включением двигателя. 4. Используйте розетку с заземлением при запуске снегоочистителей с электрическим стартером. 5. Не допускайте попадания угарного газа в легкие, так как это может вызвать тяжелые последствия, включая потерю сознания или смерть. 6. Работающий двигатель вырабатывает тепло, поэтому избегайте прикосновения к горячим деталям, таким как глушитель. 7. Регулярно проверяйте состояние и обслуживайте снегоочиститель, следуя рекомендациям производителя. 8. При проведении технического обслуживания или ремонта всегда защищайте себя, отключая двигатель и провод свечи зажигания. 9. Не пренебрегайте устройствами обеспечения безопасности и регулярно проверяйте их работоспособность. 10. При необходимости замены деталей используйте только оригинальные запчасти, рекомендованные производителем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/150886/9
