![Как включить телевизор и что делать если он находится в режиме ожидания? Philips 32 PF 9731D/10 [Ответы 1]](/images/1138148/pimg_1327613.jpg)
Вопрос 772185
Как включить телевизор и что делать, если он находится в режиме ожидания? |
Для включения телевизора нажмите кнопку включения питания B на боковой панели. Если телевизор находится в режиме ожидания, используйте кнопки -P+ или B на пульте ДУ. При первом и только при первом включении телевизора на экране отображается приветствие и запускается процедура установки. Для завершения первоначальной установки следуйте инструкциям, отображаемым на экране. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/150892/8 |
