Как настроить пульт ду sru1060 для работы с телевизором? Philips SRU1060/10 [Ответы 1]
Philips SRU1060/10
Вопрос 772215
User_q772215, Редмонд
Как настроить пульт ДУ SRU1060 для работы с телевизором?
8 месяцев назад
Для начала, пульт ДУ SRU1060 будет посылать поочередно все известные сигналы выключения телевизора. Как только телевизор выключится, отпустите кнопку TV (DVD) на пульте. Пульт найдет код для вашего телевизора. Проверьте работу всех функций телевизора при подаче соответствующих команд с пульта ДУ SRU1060. Если не все команды выполняются, повторите автоматическую настройку пульта ДУ. После прохождения всех известных кодов, поиск завершится, и индикатор перестанет мигать. Автоматическое программирование занимает не более минуты. Для DVD это время составляет 2 минуты. Для ручной настройки пульта ДУ, включите телевизор, переключите его на 1 канал, найдите код в списке кодов в руководстве. Убедитесь, что телевизор включен, выберите канал, подайте сигнал 'выключить телевизор', удерживайте кнопки VOL + и PROG + на пульте, затем нажмите и удерживайте кнопку TV (DVD) на пульте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/150983/4
