![Какие рекомендации даны по использованию батарей и питания устройства? Philips AZ 1032/12 [Ответы 1]](/images/1138245/pimg_1328242.jpg)
Philips AZ 1032/12
Вопрос 772218
Какие рекомендации даны по использованию батарей и питания устройства? |
Рекомендуется использовать питание от сети для продления срока использования батарей. При установке батарей необходимо обеспечить правильную полярность и использовать батареи одного типа. Не следует смешивать старые и новые батареи, а также использовать разные типы батарей одновременно. Если устройство не будет использоваться длительное время, рекомендуется удалить батареи. При использовании сети переменного тока необходимо проверить соответствие напряжения местной сети указанному на устройстве, подключить сетевой провод к гнезду АС MAINS и настенной розетке, а при сильных грозах отсоединить сетевой провод. Для предотвращения ненужного потребления энергии рекомендуется установить переключатель источника звука в положение TAPE/OFF и проверить отключены ли кнопки магнитофона. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/151015/5 |
