![Какие причины и способы устранения неполадок с утюгом представлены в данном текс... Bosch DS38 VarioComfort9 TDS38311RU [Ответы 1]](/images/1138272/pimg_1327889.jpg)
Вопрос 772230
Какие причины и способы устранения неполадок с утюгом представлены в данном тексте? |
В тексте представлены следующие причины и способы устранения неполадок с утюгом: 1. Световой индикатор «Calc» мигает - требуется очистка парогенератора, промойте его в соответствии с инструкциями. 2. Световой индикатор программы глажения мигает - резервуар для воды пуст, наполните его. 3. Парогенератор не включается - возможна проблема с электропитанием или не включен главный выключатель, проверьте шнур питания и установите выключатель в положение «I». 4. Утюг не нагревается - проверьте включен ли главный выключатель и выбран ли нужный температурный режим. 5. При включении из утюга выходит дым - при первом использовании это нормальное явление, при последующем возможно загрязнение подошвы, очистите ее. 6. Из отверстий в подошве утюга выступает вода - это водный конденсат, отведите утюг от зоны глажения и нажмите кнопку выпуска пара. 7. Из подошвы утюга выходит грязь - возможно образование накипи или использование химических средств, выполните цикл очистки и не добавляйте посторонние вещества в воду. Очистите подошву утюга влажной тканью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/151063/18 |
