Какие действия необходимо выполнить для удаления накипи в кофемашине? Philips Series 3100 HD8828/09 [Ответы 1]
Вопрос 772253
User_q772253, Редмонд
Для удаления накипи в кофемашине необходимо залить весь раствор для удаления накипи в бак для воды, затем наполнить бак свежей водой до уровня CALC CLEAN. После этого вставить бак для воды обратно в машину и нажать кнопку для включения цикла очистки от накипи. Машина начнет равномерно подавать раствор для удаления накипи с интервалами, отображая прогресс на панели управления. Операция длится около 20 минут. Также следует переместить устройство подачи графина вправо до символа « », установить вместительную емкость под устройство подачи графина для молока и кофе, а также заменить фильтр для воды «INTENZA+» из бака для воды оригинальным маленьким белым фильтром. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/151118/64
