Какие проблемы могут возникнуть с кофейной машиной и как их решить? Philips Series 3100 HD8828/09 [Ответы 1]
Вопрос 772255
User_q772255, Редмонд
Наиболее часто встречающиеся проблемы с кофейной машиной могут быть связаны с заблокированной кофемолкой, застрявшим блоком приготовления кофе или ошибкой в водяном контуре. Для решения проблемы с заблокированной кофемолкой необходимо тщательно очистить канал выхода кофе. Если блок приготовления кофе застрял, следует закрыть дверцу для обслуживания, выключить и включить машину. При ошибке в водяном контуре, нужно проверить наличие воздуха, достать и вставить несколько раз бак для воды, убедившись, что он правильно вставлен, а также проверить чистоту отсека бака для воды. При наличии фильтра Intenza+, его следует достать перед перезапуском машины. В случае, если эти рекомендации не помогли, рекомендуется обратиться на страницу FAQ на сайте www.philips.com/support или связаться по горячей линии с Philips в вашей стране. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/151118/76
