![Как можно регулировать количество кофе в чашке с помощью машины? Philips Series 4000 HD8842/09 [Ответы 1]](/images/1138325/pimg_1328013.jpg)
Вопрос 772260
Как можно регулировать количество кофе в чашке с помощью машины? |
Для регулировки количества кофе в чашке с помощью машины необходимо установить чашку под устройство подачи кофе. Затем удерживать нажатой кнопку « », « » или « », пока не отобразится символ «MEMO», после чего отпустить кнопку. Машина начнет подачу выбранного напитка. После отображения символа « » на дисплее, напиток можно внести в память. Далее, нужно нажать кнопку « » как только будет достигнуто желаемое количество кофе. Теперь на дисплее отобразится символ, указанный сбоку, который также появляется при достижении максимального программируемого количества. Ранее выбранная кнопка будет запрограммирована, и при каждом нажатии машина будет подавать только что запрограммированное количество напитка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/151122/28 |
