Как выполнить цикл промывки кофемашины вручную?
Philips Series 2000 HD8653/01
Вопрос 772266
| Как выполнить цикл промывки кофемашины вручную? |
1. Поставьте емкость под выход кофе. 2. Убедитесь, что кнопка включения/выключения горит ровным светом. 3. Нажмите кнопку приготовления классического кофе. Кофемашина сварит чашку кофе для подготовки внутреннего контура. Готовый кофе не предназначен для употребления. 4. Когда цикл приготовления кофе будет завершен, опустошите емкость. 5. Поставьте емкость под трубкой выхода горячей воды/пара или под классическим капучинатором. 6. Поверните диск управления так, чтобы он указывал на значок горячей воды. 7. Из резервуара начнет поступать вода. Подождите, пока резервуар не будет опустошен. Индикатор заполненности резервуара для воды горит ровным светом. 8. Снова поверните диск управления так, чтобы он указывал на значок кофейного зерна. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/151125/10 |
