Какие шаги необходимо выполнить для приготовления одной или двух чашек эспрессо... Philips Series 2000 HD8653/01 [Ответы 1]
Вопрос 772267
User_q772267, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для приготовления одной или двух чашек эспрессо или классического кофе?
Для приготовления одной или двух чашек эспрессо или классического кофе необходимо: 1. Убедиться, что кнопка включения/выключения горит зеленым светом, а диск управления указывает на значок кофейного зерна. 2. Поставить одну или две чашки на крышку поддона для капель. 3. Нажать кнопку приготовления эспрессо или классического кофе. Примечание: Цикл приготовления кофе можно прервать в любой момент, для этого повторно нажмите кнопку (приготовления эспрессо или классического кофе), которая была нажата перед началом цикла. Для того чтобы приготовить одну чашку эспрессо или классического кофе, нажмите соответствующую кнопку 1 раз. Кофемашина измельчит требующееся количество кофейных зерен, а затем приготовит одну чашку кофе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/151125/12
