![Каковы особенности зарядки аккумулятора с 3-уровневым и 1-уровневым индикаторами... Philips S5110/06 [Ответы 1]](/images/1138329/pimg_1328024.jpg)
Philips S5110/06
Вопрос 772270
Каковы особенности зарядки аккумулятора с 3-уровневым и 1-уровневым индикаторами? |
Зарядка аккумулятора с 3-уровневым индикатором занимает около 1 часа. При подключении к электросети индикаторы зарядки загораются один за другим и горят постоянно. При уровне заряда, достаточном для одного сеанса бритья, нижний элемент индикатора медленно мигает. Если оставить прибор подключенным, процесс зарядки продолжится: сначала нижний элемент начнет мигать, затем будет гореть непрерывно, затем второй элемент начнет мигать и так далее до полной зарядки. Зарядка аккумулятора с 1-уровневым индикатором также занимает около 1 часа. При недостаточном уровне заряда индикатор быстро мигает, а при достаточном для одного сеанса бритья - мигает медленно. При оставлении прибора подключенным, индикатор медленно мигает, указывая на выполнение зарядки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/151126/7 |
