Какие действия необходимо предпринять для глажения с утюгом? Philips HI 515 [Ответы 1]
Philips HI 515
Вопрос 772287
User_q772287, Редмонд
Для глажения с утюгом необходимо задать нужную температуру, повернув диск установки температуры в соответствующее положение. Проверьте, соответствует ли заданное значение температуры глажения, значению, указанному на бирке изделия. Если не знаете из какой ткани сшито изделие, определите подходящую температуру, прогладив его на участке, незаметном при носке или использовании. Начните гладить с изделий из синтетических волокон, для которых требуется минимальная температура глажения. Вставьте вилку шнура питания в заземленную розетку электросети. Начните гладить после того, как желтый сигнальный индикатор в первый раз погаснет и снова загорится. Глажение с паром возможно только при высоких температурах глажения. Убедитесь, что в водонаборном контейнере достаточно воды. Поверните регулятор установки температуры в положение от 2 до MAX. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/151231/5
