Какие рекомендации даны по установке и обращению с устройством? Philips HTS 5310S/51 [Ответы 1]
Вопрос 772293
User_q772293, Редмонд
Для установки устройства следует выбрать плоскую, твердую и устойчивую поверхность, избегая установки на ковер или другое оборудование, которое может нагреть устройство. Не ставьте под устройство предметы, такие как компакт-диски или журналы. Обеспечьте достаточное пространство для вентиляции, оставляя минимум 10 см свободного пространства за устройством и над ним, а также 5 см слева и справа. Устройство следует защищать от высоких температур, сырости, влаги и пыли, не допуская попадания воды на него. При очистке дисков используйте чистящую ткань из микрофибры, двигаясь от центра к краю. Не используйте растворители, разбавители, чистящие средства или спреи-антистатики для дисков, чтобы не повредить оптический блок устройства. Также не рекомендуется использовать чистящие диски. В комплекте с устройством поставляются кабель Scart, проводная FM антенна, рамочная MW антенна, пульт дистанционного управления и две батареи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/151234/3
