Какие могут быть причины плохого качества изображения на телевизоре? Philips 15 PF 4110/58 [Ответы 1]
Вопрос 772300
User_q772300, Редмонд
Причинами плохого качества изображения на телевизоре могут быть близость гор или высоких зданий, что вызывает раздваивание изображения, отраженных сигналов или темных участков. В таком случае рекомендуется скорректировать настройку изображения или изменить ориентацию наружной антенны. Также возможно отсутствие изображения из-за неподключенной антенны или неправильно выбранной телевизионной системы. Плохой контакт в разъемах перителя или антенны также может вызвать проблемы с изображением и звуком. Если отсутствует звук, это может быть связано с неправильно выбранной телевизионной системой или неправильным подключением аудиоразъема. Для ухода за телевизором рекомендуется использовать чистую тряпочку без спиртосодержащих средств. Если проблемы сохраняются, рекомендуется выключить телевизор на 30 секунд и затем снова включить его. В случае неисправности необходимо обращаться в службу послепродажного обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/151251/19
