![Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании утюга и контейне... Philips GC 6103 [Ответы 1]](/images/1138444/pimg_1328297.jpg)
Philips GC 6103
Вопрос 772302
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании утюга и контейнера-парогенератора? |
При использовании утюга и контейнера-парогенератора следует всегда ставить их на ровную и устойчивую горизонтальную поверхность, не размещать контейнер-парогенератор на мягкие участки гладильной доски. Необходимо следить за тем, чтобы сетевой шнур и шланг подачи пара не касались горячей подошвы утюга, так как это может привести к повреждениям. Прикосновение к сильно нагретой подошве утюга и подставке для утюга может вызвать ожоги. При перемещении контейнера-парогенератора необходимо избегать прикосновения к подставке для утюга. По окончании глажения, при очистке электроприбора, во время заполнения или опорожнения водонаборного контейнера, а также если вы отходите от утюга на короткое время, следует устанавливать парорегулятор в положение О, ставить утюг вертикально на задний торец корпуса и вынимать вилку шнура питания из розетки электросети. Не рекомендуется добавлять в контейнер-парогенератор духи, уксус, крахмал, химические средства для удаления накипи, добавки для глажения или другие химические средства. Если при нагревании прибора из-под колпачка контейнера-парогенератора просачивается пар, необходимо отключить прибор от электросети и плотнее завинтить колпачок. Если пар продолжает выходить даже после этого, следует выключить прибор и обратиться в уполномоченный сервисный центр компании «Филипс». Не следует снимать колпачок с контейнера-парогенератора, если он все еще находится под давлением. Отверстие контейнера-парогенератора следует закрывать только специальным колпачком, поскольку он одновременно является предохранительным клапаном. Наконец, электроприбор предназначен только для бытовых целей, и перед началом эксплуатации необходимо выполнить несколько шагов, таких как удаление наклеек и защитных пленок с подошвы утюга, размотание сетевого шнура и подающего шланга, установка контейнера-парогенератора на ровную и устойчивую поверхность, а также установка утюга на подставку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/151261/4 |
