Какие действия необходимо выполнить для подготовки прибора к работе и заполнения... Philips GC 4310/02 [Ответы 1]
Philips GC 4310/02
Вопрос 772312
User_q772312, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для подготовки прибора к работе и заполнения резервуара для воды?
Для подготовки прибора к работе и заполнения резервуара для воды необходимо выполнить следующие действия: 1. Убедитесь, что прибор отключен от электросети. 2. Установите парорегулятор в положение 0 (= глажение без пара). 3. Откройте крышку наливного отверстия. 4. Наклоните утюг назад. 5. Заполните резервуар водопроводной водой до максимального уровня с помощью емкости для воды. Не заполняйте резервуар для воды выше отметки МАХ. Не добавляйте в резервуар для воды духи, уксус, крахмал, химические средства для удаления накипи, добавки для глажения или другие химические средства. 6. В случае если водопроводная вода слишком жесткая, рекомендуется добавлять равное количество дистиллированной воды или использовать только дистиллированную воду. 7. Закройте крышку наливного отверстия (должен прозвучать щелчок). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/151271/3
