Как использовать меню на пульте дистанционного управления? Philips 32 PF 9976/12 [Ответы 1]
Вопрос 772333
User_q772333, Редмонд
Для вызова главного меню нажмите кнопку MENU на пульте дистанционного управления. В любой момент можно выйти из меню, повторно нажав кнопку MENU. Если у вас подключены устройства через Cinema Link, то в меню будут дополнительные пункты. Для выбора пунктов меню используйте кнопки управления курсором для перемещения вверх/вниз и влево/вправо. Нажмите кнопку OK для получения информации о выбранном пункте меню. Иногда не все пункты меню отображаются сразу, переместите курсор вниз или вправо для просмотра всех пунктов. Временно недоступные пункты меню отображаются светло-серым цветом и их нельзя выбрать. Меню 'Установка' содержит различные пункты, такие как Язык, Страна, Авто-Ручная установка, Задать, Сортировка, Любимые программы. Если ваш видеомагнитофон поддерживает функцию EasyLink, настройки языка, страны и доступных каналов передаются автоматически. Для выбора языка или страны переместитесь вниз и выберите 'Установка', затем выберите 'Язык' или 'Страна' и следуйте инструкциям на экране. Выберите нужный язык и нажмите ОК для подтверждения. Выберите страну пребывания и нажмите ОК. Если нужной страны нет в списке, выберите 'Другая'. Продолжайте работу с меню 'Установка'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/151336/9
