![Каковы общие характеристики prh850aot performance power? Performance Power PRH850A [Ответы 1]](/images/1138542/pimg_1328926.jpg)
Вопрос 772354
Каковы общие характеристики PRH850AOT PERFORMANCE POWER? |
PRH850AOT PERFORMANCE POWER имеет следующие характеристики: номинальное напряжение 220-240 В 50 Гц, номинальная входная мощность 850 Вт, номинальная скорость без нагрузки от 0 до 800 мин^-1, частота ударов от 0 до 3000 мин^-1, тип патрона SDSPLUS, толщина сверления по кирпичной кладке 28 мм, по древесине 40 мм (с использованием сверлильного патрона под ключ), по стали 13 мм (с использованием сверлильного патрона под ключ). Класс защиты II, вес 4.6 кг. Уровень шума составляет 94.56 dB(A), уровень мощности звука 105.56 dB(A) с погрешностью 3.6 В(А). Вибрация кисти при ударном сверлении 18.766 м/с^2, при обработке долотом 22.685 м/с^2 с погрешностью 1.5 м/с^2. Рекомендуется всегда использовать защитные наушники, так как звуковое давление превышает 80 dB(A). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/151361/22 |
