![Как выбрать антенну или кабель в меню настройки каналов? Philips 37 PFL 9603D/10 [Ответы 1]](/images/1138643/pimg_1329073.jpg)
Вопрос 772372
Как выбрать антенну или кабель в меню настройки каналов? |
Для выбора антенны или кабеля в меню настройки каналов необходимо использовать кнопки ▲ или ▼ для перемещения по пунктам. Выберите пункт 'Антенна', чтобы настроить все доступные наземные цифровые и аналоговые каналы, или выберите пункт 'Кабельное', чтобы настроить все доступные цифровые и аналоговые кабельные каналы. После выбора нажмите кнопку 'Далее' и, если необходимо, введите идентификатор сети, полученный у провайдера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/151462/33 |
