Какие действия необходимо выполнить для присвоения имен устройствам при подключе... Philips 42 PFL 9703D/10 [Ответы 1]
Вопрос 772379
User_q772379, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для присвоения имен устройствам при подключении к телевизору?
Для присвоения имен устройствам при подключении к телевизору необходимо нажать кнопку Menu на пульте ДУ, выбрать Конфигурация > Установка > Переимен. устройств. Затем следует нажать кнопку ► для входа в список, выбрать соединение, используемое для подключенного устройства, затем нажать кнопку ► и выбрать тип устройства (DVD, видеомагнитофон, игровая приставка), и нажать кнопку Menu для выхода из меню. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/151475/43
