![Какие действия необходимо выполнить для замены изношенного или поврежденного реж... Philips HQС440 [Ответы 1]](/images/1138664/pimg_1329109.jpg)
Philips HQС440
Вопрос 772383
Какие действия необходимо выполнить для замены изношенного или поврежденного режущего блока? |
Для замены изношенного или поврежденного режущего блока необходимо сдвинуть вверх большим пальцем среднюю часть блока, пока он не откроется, затем снять его с прибора. После этого следует установить выступ режущего блока в выемку и вставить блок в прибор до щелчка. При правильной установке режущего блока должен быть слышен щелчок. Важно помнить, что изношенный или поврежденный режущий блок можно заменить только на блок такого же типа производства компании 'Филипс'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/151484/10 |
Какие меры предосторожности следует соблюдать при стрижке без гребенчатой насадки?
