Как настроить цифровой вход на ресивере vsx-859rds? Pioneer VSX-859 RDS G [Ответы 1]
Вопрос 772412
User_q772412, Редмонд
Как настроить цифровой вход на ресивере VSX-859RDS?
Для настройки цифрового входа на ресивере VSX-859RDS следуйте инструкциям: 1. Установите переключатель на пульте дистанционного управления в положение SETUP и убедитесь, что телевизор подключен к ресиверу. 2. Нажмите кнопку SYSTEM SETUP на пульте дистанционного управления. 3. Выберите пункт 'Digital-3' или другой соответствующий номеру цифрового гнезда, к которому подключен проигрыватель DVD. Установите его как 'DVD/LD'. 4. Выберите пункт 'Digital In Select' при помощи кнопок A/V и нажмите кнопку ENTER. 5. После завершения настройки, выберите EXIT и нажмите кнопку ENTER для возвращения на экран 'System Setup'. Все настройки сохранятся. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/151534/5
