Как осуществить настройку радиостанций с использованием тюнера? Pioneer VSX-859 RDS G [Ответы 1]
Вопрос 772416
User_q772416, Редмонд
Для настройки радиостанций с использованием тюнера можно воспользоваться функциями автоматической (поисковой) настройки или ручной (пошаговой) настройки. Если известна частота вещания желаемой радиостанции, можно обратиться к разделу 'Настройка с прямым доступом'. При использовании тюнера VSX-859RDS необходимо установить переключатель на пульте дистанционного управления в положение USE и нажать кнопку TUNER. Далее выбрать диапазон (FM или AM) с помощью кнопки BAND и настроиться на радиостанцию. Для автоматической настройки удерживайте кнопку / около секунды, тюнер начнет поиск и остановится при обнаружении первой станции. Для ручной настройки используйте кнопки TUNING -/+ для изменения частоты. Не забудьте настроить громкость с помощью кнопок MASTER VOLUME. В случае слабого сигнала или большого расстояния до радиостанции можно включить монофонический режим, нажав кнопку МРХ. Для устранения искажения звука от сильного сигнала ЕМ используйте кнопку RF АТТ. При этом качество приема в диапазоне AM не изменится. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/151534/58
