![Какие рекомендации по креплению плазменного телевизора на столе или подставке и... Pioneer PDP-LX5080 W [Ответы 1]](/images/1138715/pimg_1329198.jpg)
Вопрос 772419
Какие рекомендации по креплению плазменного телевизора на столе или подставке и использованию стены для крепления представлены в данном тексте? |
В тексте приведены следующие рекомендации: после установки стойки убедитесь в надежности крепления, чтобы предотвратить падение плазменного телевизора; для крепления на столе или подставке используйте пластиковые крепления и винты, либо обычные шурупы диаметром 4 мм и длиной не менее 20 мм; для крепления к стене используйте страховочные болты (крюки) и прочные шнуры; также рекомендуется использовать крючки с номинальным диаметром 8 мм и длиной 12-18 мм. Важно выполнить все операции аналогичным образом с левой и правой сторонами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/151535/16 |
