Как включить и выключить питание на телевизоре? Pioneer PDP-507 XD [Ответы 1]
Pioneer PDP-507 XD
Вопрос 772473
User_q772473, Редмонд
Для включения телевизора необходимо подключить его к розетке, после чего он автоматически перейдет в режим ожидания, что будет индицировано горящим индикатором STANDBY. Для включения нажмите кнопку POWER. Индикатор ON загорится зеленым светом. Для выключения телевизора нажмите кнопку POWER или кнопку STANDBY/ON на пульте дистанционного управления. Телевизор перейдет в режим ожидания, индикатор STANDBY загорится красным светом. После этого можно включить телевизор снова, нажав соответствующую кнопку на пульте или кнопку STANDBY/ON на телевизоре. Для выбора источника сигнала используйте кнопки от 0 до 9 на пульте или кнопку STANDBY/ON на телевизоре. Если нажать кнопку 0, то на экране появится изображение с источника никакого сигнала. Если нажать одну из кнопок от 1 до 9, на экране появится изображение, соответствующее выбранному телевизионному каналу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/151621/22
