![Какие режимы настройки предусмотрены для настройки частоты на тюнере? Pioneer DCS-360 [Ответы 1]](/images/1138808/pimg_1329328.jpg)
Pioneer DCS-360
Вопрос 772485
Какие режимы настройки предусмотрены для настройки частоты на тюнере? |
Для настройки частоты на тюнере предусмотрены три режима: ручная настройка, автоматическая настройка и ускоренная настройка. В ручном режиме можно изменять частоту с помощью кнопок TUNE +/–. В автоматическом режиме нужно удерживать кнопки TUNE +/–, пока частота не начнет изменяться, а затем отпустить. Тюнер остановится на следующей найденной станции. Ускоренная настройка позволяет быстро изменять частоту, удерживая кнопки TUNE +/– в нажатом положении до достижения нужной частоты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/151628/11 |
Какова максимальная входная мощность сабвуфера и его номинальное полное сопротивление?
