Какие условия эксплуатации необходимо соблюдать для данного изделия? Pioneer VSX-916 S [Ответы 1]
Pioneer VSX-916 S
Вопрос 772494
User_q772494, Редмонд
Для данного изделия необходимо соблюдать следующие условия эксплуатации: температурный диапазон от +5 °C до +35 °C, влажность менее 85%. Изделие не следует устанавливать в плохо проветриваемом помещении или в месте с высокой влажностью, открытом для прямого солнечного света. Также важно обеспечить обязательную вентиляцию, предоставив достаточное пространство для вентиляции внутри устройства. Не рекомендуется приближать к оборудованию источники открытого огня, хранить батарейки под воздействием прямых солнечных лучей или в помещении с высокой температурой. Кроме того, необходимо избегать попадания на устройство жидкостей и влаги, а также убедиться, что сетевое напряжение соответствует требуемому значению (например, 230 В или 120 В), указанному на задней панели. При первом включении оборудования рекомендуется внимательно прочитать соответствующий раздел инструкции по эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/151632/2
