![Как установить заднее крепление по стандарту din? Pioneer DEH-P55BT [Ответы 1]](/images/1138818/pimg_1329400.jpg)
Pioneer DEH-P55BT
Вопрос 772505
Как установить заднее крепление по стандарту DIN? |
1. Снимите раму, разблокируйте ее, вытянув наружу верх и низ рамы. При установке рамы на место сторона с канавкой должна быть направлена вниз. Снять раму легче, если передняя панель отпущена. 2. Установите устройство на заводской скобе для крепления радиоприемника. Выберите положение, при котором отверстия для винтов на скобе и устройстве будут напротив друг друга, и затяните винты в двух местах с каждой стороны. Используйте винты со сферической головкой (5x8 мм) или винты с потайной головкой (5x9 мм) в зависимости от формы отверстий в скобе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/151638/10 |
