Как выполнить сброс параметров основного блока ресивера? Pioneer VSX-1015 S [Ответы 1]
Pioneer VSX-1015 S
Вопрос 772521
User_q772521, Редмонд
Для сброса всех настроек ресивера до значений по умолчанию, установленных на заводе, выполните следующую процедуру: 1. Переведите ресивер в режим ожидания. 2. Удерживая нажатой кнопку TONE (ТЕМБР), нажмите и удерживайте около трех секунд кнопку STANDBY/ON (ОЖИДАНИЕ/ВКЛ. 3. При появлении на дисплее индикации RESET? (СБРОС?) нажмите кнопку ENTER (ВВОД). На дисплее появится индикация OK?. 4. Нажмите SYSTEM SETUP (НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ) для подтверждения. На дисплее отобразится индикация OK, что означает восстановление значений по умолчанию. После этого можно изменить сопротивление громкоговорителей и настройки системы телевидения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/151654/76
