Какие рекомендации предоставлены для установки аппарата? Pioneer DEH-P5730 MP [Ответы 1]
Вопрос 772526
User_q772526, Редмонд
Перед окончательной установкой аппарата необходимо временно соединить провода и убедиться, что все соединения выполнены верно. Для правильного монтажа следует использовать только детали, прилагаемые к аппарату, так как применение нештатных деталей может нарушить работу аппарата. Перед установкой аппарата в транспортное средство, рекомендуется проконсультироваться с продавцом относительно необходимости сверления отверстий или внесения других изменений в конструкцию. Также важно разместить аппарат таким образом, чтобы он не мешал водителю и не представлял опасности для пассажиров при внезапной остановке. Не следует устанавливать аппарат в горячих местах, чтобы избежать перегрева полупроводникового лазера. Угол установки аппарата не должен превышать 60° от горизонтали. Для установки аппарата можно использовать передний или задний монтажные узлы стандарта DIN, в зависимости от типа установки. При установке с использованием резиновой втулки или резьбовых отверстий на боковых сторонах аппарата, следует соблюдать указанные инструкции. При необходимости снять аппарат, следует выполнять процедуру согласно указаниям, чтобы избежать повреждений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/151658/3
