Вопрос по холодильнику в18fnf : перестал морозить-пришел мастер диагностировал с... Indesit B 18 FNF NX H [Ответы 1]
Вопрос 77254
Сергей, Усть-Илимск
9 лет назад
Доброе время суток, вопрос по холодильнику В18FNF : перестал морозить-пришел мастер, диагностировал, сказал: надо менять плату управления, плату поменяли(6000 тыс.руб.). Теперь табло на двери не горит (хотя со старой платой горит), свет в холодильнике не горит. В морозильной камере небольшой минус держится, а в верхней камере вообще тепло. Мастер говорит нужно прошивать плату, а сделать этого почему-то не может, несколько раз приходил и без результата. Как быть ума не дам, холодильнику всего 2 года. Заранее спасибо.
Михаил, Нижний Новгород
Если платы один в один одинаковые, то можно перепаять все элементы с новой на старую кроме микросхемы памяти или со старой прошитую память перепаять на новую, да, так будет быстрей и легче.
