Почему питание на устройство usb не подается и как это исправить? Pioneer DV-320 S Silver [Ответы 1]
Вопрос 772546
User_q772546, Редмонд
Почему питание на устройство USB не подается и как это исправить?
Если питание на устройство USB не подается, следует проверить, не отображается ли на дисплее фронтальной панели сообщение USB ERR. При слишком высоком энергопотреблении питание может быть прервано. Для устранения проблемы рекомендуется сначала отключить питание, затем снова включить его. Также можно попробовать отключить питание, отсоединить и заново подключить устройство USB. Для переключения обратно на режим DVD и затем снова на режим USB нажмите кнопку DVD/USB. Если устройство USB имеет адаптер переменного тока, рекомендуется использовать его. Также стоит учитывать, что дорожки на аудио CD не могут записываться на устройство USB. Проверьте также, достаточно ли свободного пространства на устройстве USB, так как запись невозможна при его отсутствии. Если на устройстве USB содержится 300 или более папок, запись также будет невозможна. То же самое касается ситуации, когда на устройстве уже имеется 99 папок PIONEER. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/151686/47
