Какие действия необходимо предпринять если на дисплее появляется сообщение usb e... Pioneer DCS-590K [Ответы 1]
Pioneer DCS-590K
Вопрос 772552
User_q772552, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если на дисплее появляется сообщение USB ERR при подключении USB-устройства к проигрывателю?
Если на дисплее появляется сообщение USB ERR, это может означать, что требования к питанию USB-устройства превышают возможности проигрывателя или устройство несовместимо. Для решения проблемы можно попробовать следующие действия: отключить проигрыватель и затем включить его снова, повторно подключить USB-устройство при выключенном проигрывателе, выбрать другой входной источник (например, DVD/CD), затем снова выбрать USB. Также для обеспечения питания USB-устройства можно использовать специальный адаптер переменного тока, который поставляется в комплекте с устройством. Если эти меры не помогут решить проблему, вероятно, данное USB-устройство несовместимо с проигрывателем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/151694/29
